book collections email follower instructable user
Picture of Onion Cup Holder
El Onion Cup Holder es un posavasos que te permite dejar tu vaso o taza en superficies inclinadas e irregulares mediante un sistema giroscópico que lo mantiene siempre en posición vertical, evitando que este se voltee. Al mismo tiempo, protege el contenido del vaso de posibles pasadas a llevar, balanceandose hasta volver a su posición original, evitando que el líquido se derrame y manche sus alrededores.
_______________________________________________________________________
The Onion Cup Holder lets you leave your glass, mug or cup in uneven or inclined surfaces. Because of it's gyroscopic system, it keeps your cup always in a vertical position, preventing it from falling. At the same time, it protects the cup's content from being spilled by accident, balancing it back to it's original position, avoiding it to stain it's surroundings.
Step 1: Materiales Y Herramientas / Materials and Tools
Picture of Materiales Y Herramientas / Materials and Tools
Piezas Principales: (Semiesferas)
- Filamento ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) 200 grs. aprox., para Impresora MakerBot 3D.
Piezas Secundarias: (Soportes y Base)
- Fierros cilíndricos de Acero Inoxidable de 2,5 mm y de 12,5 mm de radio.
*Pueden ser materiales reciclados de tornillos, cortinas o cualquier otro elemento metálico de sección cilíndrica.
Herramientas:
- Impresora MakerBot 3D de dimensiones mínimas de 12 x 12 x 6 cm.
- Amoladora con Disco Abrasivo para cortar metales.
- Pegamento UHU para poliestireno expandido, o adhesivos similares, capaces de unir plástico con metal.
Main Parts: (Semi Spheres)
- ABS Filament 200 grs. aprox. for 3D Printing with MakerBot.
Secondary Parts: (Supports and Base)
- Stainless steel cylinders with radius of 2,5 mm and 12,5 mm.
* These may be recycled materials, like bolts, curtain holders, or any other metallic piece with the form of a cylinder.
Tools:
- MakerBot 3D Printer with minimum dimensions of 12 x 12 x 6 cm.
- Metal Grinding Machine, for cutting.
UHU Expanded Polyestirene Glue, or simmilar adhesives, able to join metal with plastic.
OPCIONAL:
Las Piezas Principales (Semiesferas) también podrían realizarse en madera, para un acabado más elegante.
Materiales:
- Tablón de Madera de Raulí de 5,5 x 12 x 36 cms. para Máquina Fresadora CNC.
Herramientas:
- Máquina Fresadora CNC de dimensiones mínimas de 12 x 12 x 6 cms.
OPTIONAL:
The Main Parts (Semi spheres) can also be made in wood, for a more elegant finish.
Materials:
- Raulí Wooden Plank of 5,5 x 12 x 36 cms. for CNC Milling Machine.
Tools:
- CNC Milling Machine with minimum dimensions of 12 x 12 x 6 cms.
Swansong2 years ago
That's a neat design :)
DomingoN3 (author)  Swansong2 years ago
Thanks, although it doesn't quite work as expected, I need to make a few tweaks to it
